Дизель генератор – одно из наиболее распространенных автономных (резервных) устройств для выработки электрического тока (электроэнергии).
Система представляет собой соединенные воедино двигатель внутреннего сгорания и электрический генератор. Дополнительно установка комплектуется системами автоматики, которые выполняют важные функции в момент включения устройства и отвечают за синхронизацию работы двигателя и генератора.
В отличие от генератора, работающего на бензине, дизель генератор имеет некоторые особенности эксплуатации, связанные с работой системы зажигания. Известно, что дизельная смесь поджигается значительно тяжелее, нежели бензиновая. Этот факт обуславливает более сложное строение системы зажигания, которая также требует более тщательного ухода. Некоторые модели не предназначены для эксплуатации на открытом воздухе и не должны подвергаться существенному перегреву или охлаждению.
Обычно установки, работающие на дизельном топливе, рассчитаны на достаточно высокую суммарную мощность потребления. Впрочем, чтобы быть уверенным, что генератор справится со всеми приборами, которые вы планируете подключить, следует произвести хотя бы примерный расчет мощности. Для этого, в первую очередь, надо разобраться с понятиями активных и реактивных нагрузок. Активную нагрузку создают такие электроприборы, которые в процессе работы преобразуют всю получаемую энергию в тепло. Суммируйте паспортную мощность всех подобных устройств, прибавьте 10-15% и можете смело приобретать дизель генератор с соответствующим показателем. Если же в расчете должны участвовать реактивные нагрузки, работы которых сопряжена с наведением электромагнитных полей, формула будет несколько сложнее.
Отдельным пунктом в расчет мощности входит фактор повышенных пусковых токов для приборов, имеющих элементы реактивной нагрузки. Так, момент старта работы подобных устройств характеризуется сильным скачком потребляемой мощности, которая затем приходит к номинальному значению. Данный период длится недолго, однако, следует удостовериться, что дизель генератор предоставит достаточно энергии и выдержит скачок.
5 июня 2012
Дизель генератор - памятка для покупателей
Источник: Энерго-Арт
